查看: 100|回复: 0
新手第一次上高速收费站怎么办?
发表于 2025-9-21 18:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手第一次上高速收费站的解决方法:
1、第一次开车上高速收费站,到取卡口时工作人员会招呼你停下,并递给你入口卡,这样你就可以上高速了。到高速出口时,在收费窗口停下,将入口卡递给收费员缴费即可;
2、自己驾车上高速前应该检查一下自己的车子是否存在安全隐患!比如,四个轮胎有无裂纹,鼓包,胎压是否正常。看看发动机舱里的制动液、防冻液、机油等等是否过少;
3、检查一下自己车子的灯光是否正常,因为在高速上高速行驶时噪音是很大的,如果有什么信息需要传递给前方或后方的司机是需要通过灯光来表达的,这是按喇叭是没有用的,别人几乎是听不见的;4、准备一个导航,现在很多车主都自带有导航,如果没有的话最好自己准备一个,或者用手机下载一个导航。这样可以避免下错高速路口。在高速上下错高速了会要走很多弯路的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280623.html
GMT+8, 2026-10-29 21:46 , Processed in 0.061969 second(s), 20 queries .
