查看: 73|回复: 0
小汽车机油尺怎么看?
发表于 2025-9-21 18:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看小汽车机油尺的方法:
1、一般机油箱在发动机附近,找到机油箱上面的机油标尺。刚熄火,5分钟之内,看机油尺是不准的,理由是机油尚未完全流回油底壳;
2、如果是刚加完机油,要先启动发动机运转1分钟,然后熄火,稍后即会拔出机油尺检查页面高度,发现不够,再添加一点。但值得注意的是,其实从熄火到他拔出机油尺往往是不足5分钟的,这种情况下,机油没有完全流回油底壳,所以测量出来的液面都是偏低的;3、正确的时间是:发动机熄火后,静置15分钟再查看机油尺,如果是经常需要查看话,可以在早晨启动车辆之前查看,此时的机油油面高度也是准确的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280639.html
GMT+8, 2026-10-29 00:02 , Processed in 0.362643 second(s), 19 queries .
