查看: 92|回复: 0
汽车机油温度多少正常温度?
发表于 2025-9-21 18:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车正常机油温度在70-90摄氏度,发动机机油的正常工作温度一般70-90摄氏度,局部会更高些,但一般不会超过水温,另外速度快,温度也会相对高些,达到100°-110°左右,但是如果长期有超120°的趋势,就要检查了。汽车机油温度过高的原因:
1、机油油量不足或液面过高时,容易导致机油温度过高;
2、机油泵出现故障,或泵油量过少,容易导致机油压力不足,散热不佳;
3、柴油机冷却水温度过高:不能及时的冷却零件带走热量,受热零件温度过高,也会导致机油温度升高;
4、机油冷却器被堵塞,机油压力不足,达不到正常的散热,更容易导致机油温度过高;5、机油滤清器堵塞,机油会通过旁通阀直接进入主油道。而机油中的杂质会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280688.html
GMT+8, 2026-10-30 07:13 , Processed in 0.071011 second(s), 20 queries .
