查看: 159|回复: 0
汽车机油怎么换?
发表于 2025-9-21 18:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽车机油的步骤:
1、一般来说是建议热车情况下换机油,拿一个容器(一般是盆)接在放油口下面,用扳手拧开放油口放出废机油,注意别烫手,另外据说最好带个护目镜,不过我看修理厂的基本没人戴;
2、同时可以拧下机滤,或者等油放干净之后拧下来也可以,用干布(面巾纸也可以)将装机滤的地方附近的机油擦干净,将新的机滤的密封垫上涂上一层新机油,然后将机滤拧上去,手拧紧之后再用机滤扳子拧,至于用扳子拧多少就要看你说明书上怎么说的了,一般是3&#x005c/4周。将放油口的螺栓拧上就可以倒新机油了(之前也可以用点新机油把气门室和油底壳冲冲),新机油倒多少说明书上都有,别倒多了,拿油尺看着点,只要在E和F线之间就行,别超过F线,一般来说只要接近F线就可以;3、加好机油,盖上机油口盖就可以发动,怠速运转一会看看是否漏油,不漏就算完成了。另外有部分车可能要在换油之前将引擎下护板拆掉,这个比较麻烦,估计趴在地上能够到那几个螺丝,不过在修理厂都是把车抬起来弄。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280642.html
GMT+8, 2026-10-28 13:01 , Processed in 0.063344 second(s), 20 queries .
