查看: 127|回复: 0
排气管焊接尾喉能过年审吗
发表于 2025-8-29 19:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在排气管上加焊尾喉是无法通过年检的,年检时如果排气管被改动了是无法通过的。所以建议大家不要随便改装自己车子的排气管。在年检时汽车如果有一些改装那是无法顺利通过的。
年检是每个车主都会经历的事情,如果汽车不按时年检,那是无法合法上路行驶的。
年检时汽车需要上检测线,检测线上有专业的仪器设备和工作人员负责查验汽车。
年检时需要检测汽车的底盘,制动,灯光系统,外观,尾气排放,故障码等。
如果有一项检测无法通过,那年检就无法通过。
很多老车的车主是非常担心尾气排放检测的,老车经常会出现无法通过尾气检测排放的情况。
汽车无法通过尾气检测排放大多数是因为三元催化器或氧传感器出现故障导致的。
三元催化器是安装在排气管头段的,这个部件是用来净化尾气的。但是三元催化器长时间使用可能会失效,这样就会导致尾气排放超标。
氧传感器是安装在三元催化器前面和后面的,这个部件可以检测尾气中的氧含量。
氧传感器长时间使用会出现积碳会铅中毒现象,这样也会导致尾气排放超标。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45739.html
GMT+8, 2026-9-28 08:10 , Processed in 0.094418 second(s), 20 queries .
