查看: 141|回复: 0
电子节气门的检修方法是什么?
发表于 2025-9-21 18:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子节气门的检修方法是:
1、最好的办法是读取数据流,通过从obd口读取故障码来检测。如果没有专用检测设备那就用普通万用表检测;
2、目视,检查电子油门踏板是否工作正常,节气门开度传感器线束是否接插到位;检查供电和搭铁。用万用表检查是否存在断路路、压降不正常的现象;3、测量节气门位置传感器不同开度电压。当节气门全开时电压约为5V,关闭即怠速时电压约0.5V;并检查电压值是否线性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280630.html
GMT+8, 2026-10-29 00:51 , Processed in 0.233408 second(s), 19 queries .
