查看: 131|回复: 0
荣威x8七座汽油怎么样?
发表于 2025-9-21 18:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威x8七座加95油好,这个是最经济实惠的:
1、目前我国国(IV)的汽油牌号有3个,分别为90号、93号、97号。国(V)分别为89号、92号、95号(附录中有98号)。汽油的牌号是按辛烷值划分的;
2、高压缩比的发动机如果选用低牌号汽油,会使汽缸温度剧升,汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损,耗油及行驶无力;3、如果低压缩比的发动机用高标号油,就会出现“滞燃”现象,即压缩比最高时还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,对发动机也没什么好处。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280619.html
GMT+8, 2026-10-28 05:21 , Processed in 0.091736 second(s), 20 queries .
