查看: 79|回复: 0
坡道起步辅助灯亮了怎么办?
发表于 2025-9-21 18:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以先关闭坡道辅助,关闭几分钟再重启一下。如果还是故障,建议去4S店进行维修检测,这个情况出现不太正常。上坡辅助作用:
1、车辆在陡峭或光滑坡面上起步时,驾驶员从制动踏板切换至油门踏板车辆将向后下滑,从而导致起步困难;
2、为防止此情况发生,上坡起步辅助控制暂时(最长约2秒)对四个车轮施加制动以阻止车辆下滑。未配备上坡起步辅助控制时,驾驶员必须快速且准确地从制动踏板切换至油门踏板;3、然而,配备上坡起步辅助控制时,因为上坡起步辅助控制可以防止车辆向后下滑,所以驾驶员可以轻松驾车起步并从容操作踏板。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280579.html
GMT+8, 2026-10-28 17:00 , Processed in 0.116860 second(s), 20 queries .
