查看: 78|回复: 0
机油怎么看该不该换
发表于 2025-8-29 19:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是根据使用时间和行驶里程来判断机油是否应该更换,这是比较简单的方法。如果是全合成机油,建议大家每隔半年或八千公里更换一次。如果是半合成机油,建议每隔6500公里或三个月更换一次。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
在更换机油时,建议不要使用机器将机油抽出来,这样是无法抽干净的。
在更换机油时,建议将汽车用举升机升起来,然后将机油放出来。
等机油放干净之后再加入新的机油。
在购买机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的粘度。
机油的粘度不能过高也不能过低,如果粘度过高,会导致发动机运行时受到的阻力变大,这样会影响发动机的动力输出和油耗。
如果粘度过低,会加剧发动机的磨损。
在购买机油时,一定要从正规渠道购买,大家不要贪图便宜使用假机油。
使用假机油对发动机的危害是比较大的。
在平时用车时一定要按时保养自己的爱车,只有这样才可以延长发动机的使用寿命,并且也可以让汽车始终保持良好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45652.html
GMT+8, 2026-9-29 07:51 , Processed in 0.120189 second(s), 20 queries .
