查看: 136|回复: 0
坡道起步辅助警告灯亮怎么回事?
发表于 2025-9-21 19:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能正常使用这个系统,可以先关闭坡道辅助,关闭几分钟再重启一下。如果还是故障,建议去4S店进行维修检测,这个情况出现不太正常:
1、上坡辅助,又名Hill-startAssistControl。车辆在陡峭或光滑坡面上起步时,驾驶员从制动踏板切换至油门踏板车辆将向后下滑,从而导致起步困难;
2、为防止此情况发生,上坡起步辅助控制暂时(最长约2秒)对四个车轮施加制动以阻止车辆下滑。未配备上坡起步辅助控制时,驾驶员必须快速且准确地从制动踏板切换至油门踏板;3、然而,配备上坡起步辅助控制时,因为上坡起步辅助控制可以防止车辆向后下滑,所以驾驶员可以轻松驾车起步并从容操作踏板。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280594.html
GMT+8, 2026-10-28 16:05 , Processed in 0.127783 second(s), 20 queries .
