查看: 96|回复: 0
机油a3b4什么意思
发表于 2025-8-29 19:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
a3b4是指机油的等级,a表示汽油发动机使用的机油,b表示柴油发动机使用的机油。字母后面的数字表示机油的等级,数字越大等级越高。a3b4机油表示汽油发动机和柴油发动机都可以使用。
机油对于发动机来说是非常重要的,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
很多车友认为机油在发动机内只起到润滑作用,其实并不是这样的。
机油除了起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机工作时机油会在发动机内形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦,这样可以保护发动机。
如果发动机内没有机油,那在发动机运行时各个部件会直接接触产生摩擦,这样会瞬间产生大量热量,这样对发动机的危害是比较大的。
如果发动机的温度过高会导致发动机出现爆震现象。爆震是发动机内不正常的燃烧现象。
爆震会导致发动机出现动力下降,油耗升高的现象。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的现象,这样的损伤修复起来成本是比较高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45662.html
GMT+8, 2026-9-28 14:20 , Processed in 0.094088 second(s), 20 queries .
