查看: 77|回复: 0
第一次上高速怎么上?
发表于 2025-9-21 19:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次上高速的方法:
1、准备工作。上高速前需要对车子做一个检查包括轮胎胎压,检查刹车等。并且需要提前熟悉一下道路,最好有导航多关注一下天气,雨雾雪天就不要上高速了;
2、高速路上注意问题。跑高速一定要严格控制车速,不要超速。尽量选择中间车道行驶,出现紧急情况好躲避。不要随意变道,随意超车。保持车距,远离大货车。遇到紧急情况高速状态不要急打方向避让,不然会造成倒车事故。如果出现事故,不要在高速公路上要及时转移到路肩,在车后方150米处设置三角架;3、下高速。一定要明确下高速的具体位置,一旦错过出站口,不要停车更不能倒车,从下一个出站口下高速。出站的时候不要走错了通道,出站的时候如果是办理了ETC,那么直接可以从ETC专用通道驶离。如果走错了需要倒车,如果后方有车就很麻烦了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280506.html
GMT+8, 2026-10-29 06:28 , Processed in 0.579426 second(s), 20 queries .
