查看: 75|回复: 0
别克发动机无法启动怎么办?
发表于 2025-9-21 19:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克发动机无法启动的解决方法:
1、用听诊器和正时灯进行检查,便可确认喷油器和火花塞是否工作。解决方法:一般自诊断系统可显示出故障代码,应对转速传感器、1和2号凸轮轴位置传感器及其线路进行全面检查;
2、首先断开各传感器的接线器,检查它们的电阻,如阻值不正常,则须更换;如正常,再检查ECU与各传感器的配线和接线器是否正常。燃油泵及控制电路故障如果燃油泵或控制电路出现故障,也会造成供油系统没有燃油压力。即使喷油器工作正常,燃油也不能正常喷射;
3、解决方法:用短接线连接诊断插端子+B和FP然后接通点火开关(不启动),检查进油软管中有无压力。如果软管中有压力且可听到回油声,说明燃油泵本身没有问题;否则,应检查燃油泵,可用万用表测量端子4和5之间的电阻,如与规定不符,则需更换燃油泵;4、如果燃油泵工作正常,则应检查其控制电路,主要包括保险丝、EFI主继电器、燃油泵继电器、电阻器以及各配线和接线器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280492.html
GMT+8, 2026-10-29 19:25 , Processed in 0.076212 second(s), 20 queries .
