查看: 119|回复: 0
新手上高速一般车距多少?
发表于 2025-9-21 19:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上高速一般车距如下:
1、根据行驶经验,在市区一般道路上,车辆的行驶前距应保持在20米以上;在繁华街道上,可与前车保持5米以上的安全距离;
2、在郊区一般公路上,行驶前距应保持在30米以上。在高速公路上,一般可按你车速度确定前距。如时速80公里,就应与前车保持80米的直线距离,时速90公里,则保持90米的前距,以此类推;
3、但需引起注意的是,根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十条的规定,机动车在高速公路上行驶,其最小车距(前距)不得小于50米;
4、另一种估算方法是按时间来确定安全前距,它规定已车必须距离前车至少有3秒钟的路程。实际驾驶时,驾车者可在道路前方找一个参照物,如果前车经过这个参照物3秒钟后,己车刚好到达或者大于3秒钟后到达这个参照物,说明跟车距正好合适;5、3秒钟间距估算法只适合己车时速在100公里以下的情况。如果己车时速在100~120公里之间,可持续4秒间距;时速在120~140公里,可以保持5秒的间距;如果速度更快,时间还要相应增加。我国高速公路的最高限速是120公里&#x005c/时,各车主们要守法超车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280483.html
GMT+8, 2026-10-28 10:17 , Processed in 0.059558 second(s), 20 queries .
