查看: 139|回复: 0
柴机油级别越高越好吗?
发表于 2025-9-21 19:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴机油级别不是越高越好的,与你发动机型号匹配的才是最好的;
1、主要看你的车型车况。一般的矿物质油只要是正规厂家出的都不错,级别的高低要看汽车适合那种级别的机油,并不是级别越高越好。还有就是全合成机油,一般适合超豪华汽车使用,其价格很贵,一般的汽车使用原厂的矿物质油就可以了;
2、C后面的字母越往后,表示该机油的质量等级越高,越是适用于高强化的柴油机,像一般的非增压柴油机,CD级的机油就可以,但是,如果使用CF、CH等级别的机油,对柴油机只有好处,而没有坏处;3、使用好的机油可以适当延长换油时间。一般情况下,增压柴油机要求使用的机油的质量等级要高一些,比如非增压柴油机使用CF级的机油,那同型号的增压机就需要使用CH级的机油。CH-4表示该机油适用于4冲程柴油机,如果是二冲程柴油机就需要慎用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280428.html
GMT+8, 2026-10-28 21:53 , Processed in 0.102921 second(s), 20 queries .
