查看: 123|回复: 0
汽车机油级别标准?
发表于 2025-9-21 19:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油质量标准:
1、首先我们来看看汽车机油质量标准的划分,目前汽车机油质量的标准采用的是API等级,也就是美国石油学会(API)提出的标准,通过简单的代码来区分发动机机油的工作能力,API等级分为两类,一类是以字母“S”开头的汽油发动机用油,一类则是以字母“C”开头的柴油发动机用油;
2、目前来说汽油发动机用油的等级有从API SA到API SN十几种,而柴油发动机用油等级则是从API CA开始,到CF、CF-2、CJ-4等等,在字母“S”和“C”后面的字母越大,机油的性能就更好,其质量等级也就越高,其中“-4”代表四冲程机油,若是“S”和“C”同在,则是汽柴通用机油;
3、除了机油的质量等级外,就是汽车机油的黏度了,也就是根据美国汽车工程师学会(SAE)的SAE分类。根据SAE分类,能够和汽油混合燃烧的二冲程机油有两个黏度级别,为SAE20和SAE30。相比之下不参与发动机燃烧的四冲程机油的SAE分类就要复杂一些;
4、四冲程机油就比较常见了,其冬季用油的分类有0w、5w、10w等,字母“w”代表冬季,w前的数字越小,其适用的最低气温就更低,夏季用油的分类则是20、30、40等,数字越大,适用的最高气温越高,当然我们一般用的机油是将两者相结合,如5w20、5w30、5w40等;5、关于汽车机油等级划分标准,主要有API标准和SAE标准两种,但是这两种标准的评判方向是不同的,一般来说API标准代表了机油的整理品质,而SAE标准则是机油的种类划分,在使用机油的时候,记得使用适合自己车型的机油喔。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280420.html
GMT+8, 2026-10-28 20:13 , Processed in 0.083957 second(s), 20 queries .
