查看: 126|回复: 0
上高速开车应注意什么?
发表于 2025-9-21 19:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
上高速开车应注意以下这些:
1、上路前一定要检查车辆的状况。尤其是轮胎。如果轮胎不好,车的性能再好可能也是白搭。如果轮胎的胎压过低,轮胎在路上行驶可能会受到挤压而变形,可能会使轮胎温度上升,这个时候就比较容易发生爆胎;
2、尽量不长时间占用最外侧车道。这条车道是用来超越前方的慢车的,而不是用来长时间占用行驶的。如果长时间占用,后方的车辆想超车的话可能就得被迫从中间车道超车,或许会导致发生交通事故;
3、高速公路不要停车。没有紧急情况下,高速公路上是不可以停车的。如果不得已要在高速公路上停车的话,一定要停在紧急停车道上,并且将红色的标志牌放在距离车尾  150 米左右的位置,以提示后方车辆;4、提前做好行程规划。有些司机开到高速后不了解路况,就可能会一边开车一边找路。此时司机开车会极大的分心,可能会造成交通事故。而且如果错过路口。又得行驶几十公里之后才能找到掉头的位置,比较浪费时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280370.html
GMT+8, 2026-10-28 23:53 , Processed in 0.210318 second(s), 20 queries .
