查看: 76|回复: 0
更换发动机总成好吗?
发表于 2025-9-21 19:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车更换发动机注意事项有如下几点:
1、更换发动机首先应注意发动机的相关手续,是否有相应的合格证,其包装是否完整,包装的木箱上是否标示清晰,原则上来说,更换发动机是要到车管所进行变更的,发动机号应是新的号码,一般打原号码主要是由于发动机没有合格证或避免变更的繁琐手续,但这是不允许的,如果验车时被发现,将无法进行验车。更换后应检查发动机线束及管路是否凌乱,磨合时按照新车磨合标准就可以;
2、一般情况下,更换发动机需要由4S店的工作人员,帮您变更行驶证上的新发动机号。更换发动机时,一定要注意查看合格证,还有可能的话辨认一下,发动机的是否为新发动机。至于其它方面的补偿,需要您跟4S店进行协商了;3、《中华人民共和国机动车登记办法》规定,机动车发动机是不能随意改换的。未经规定改换的发动机没有经过严格检测或者本身就是报废机,安全性能大打折扣,安全隐患随之增多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280362.html
GMT+8, 2026-10-28 16:20 , Processed in 0.101688 second(s), 20 queries .
