查看: 63|回复: 0
挡风玻璃里面上霜是怎么回事
发表于 2025-8-29 19:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡风玻璃上有霜是因为车内车外温差太大导致的,在冬季出现这种情况是很正常的。如果玻璃上有霜,在开车之前建议使用工具清理一下。大家不要用热水直接烫,这样可能会导致挡风玻璃碎裂。
在冬季用车时车内是非常容易起雾的,这是因为车内车外温差太大导致的。
出现这种情况后大家可以打开空调给挡风玻璃除雾。
前挡风玻璃是利用汽车空调除雾的,后挡风玻璃是利用电热丝除雾的。
打开后挡风玻璃加热后,电热丝工作一段时间就会自动关闭,这并不是电热丝出现了故障,这是工程师刻意设计的,这样做是为了保护电热丝。
有些车打开后挡风玻璃除雾后后视镜加热也会自动开启,这是正常的。
在使用空调给前挡风玻璃除雾时,建议打开外循环,这样可以快速将车内的水蒸气排出去。
在冬季应该使用暖风给挡风玻璃除雾。
在夏季如果玻璃起雾,需要使用冷风给汽车玻璃除雾。
在打开除雾功能后,玻璃上的雾可能会瞬间增多,这是正常的,此时一定要注意观察前方的情况,否则可能会出现交通事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45706.html
GMT+8, 2026-9-28 01:32 , Processed in 0.092012 second(s), 20 queries .
