查看: 148|回复: 0
外面换机油工时费?
发表于 2025-9-21 19:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格的话二线省会城市的中等规模正规汽修厂,自带机油机滤工时费50:
1、外边的修理工都是直接拧松螺丝放油,拆掉机滤换新的,然后倒新机油,这样就算了;
2、其实不然。第一次放油的时候,就算没有流出来了,在发动机缸体和机油泵里还有旧机油,立马加入新油的话,没多久就变黑了,因为与旧机油混合了,从而影响机油性能;3、正确步骤应该是放掉旧机油后,倒入4L机油,怠速25分钟后熄火放掉再倒本次要用的优质机油,这是一个清洗的步骤。清洗用油,倒入廉价新机油即可(仿品机油也行),用差机油可以的,但一定要新的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280294.html
GMT+8, 2026-10-29 00:07 , Processed in 0.254625 second(s), 20 queries .
