查看: 86|回复: 0
换机油多长时间?
发表于 2025-9-21 19:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是更换机油的周期:
1、汽车机油换的时间,新车的第一次机油在2000公里内更换,以后每5000公里做一次普通保养;
2、汽油滤芯可以不常换,一般是每5万公里或者每年快过冬的时候换,高挡车建议1到2万公里就更换;
3、至于齿轮油箱,厂家标准一般是2万公里一换;4、其实更换机油的周期不是由车子决定的。更换机油换的是机油,因为机油在发动机里会接触空气和燃烧产生的废气,导致机油慢慢变质,润滑性能衰退。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280285.html
GMT+8, 2026-10-28 18:18 , Processed in 0.062357 second(s), 20 queries .
