查看: 131|回复: 0
汽车自己换机油行吗?
发表于 2025-9-21 19:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果技术成熟,安全有保障的情况下是可以自己换的,有如下几个步骤:
1、选择适合自己车辆的机油。首先我们要选择机油的类别,是全合成还是半合成或者矿物有。第二选择产品的API等级,目前最高的等级是API SN级别的,最重要的一点是要选择一个适合自己爱车的机油粘度;
2、开始放旧机油。放油一定要将废机油尽量放的干净点,最好在放油完成后再放上十几分钟,让旧油排的干净些,也可以用抽油机进行抽取废机油;
3、放完旧机油后可别着急添加新油,应该观察一下旧机油的变化。如果旧机油非常的粘稠,有明显的分层状态并且有点臭味的话,那就该缩短换油周期了;
4、拧上换油螺丝,开始给车内注入新机油,并注意机油的添加量,不要超过机油尺的上限也不要低于下限;5、加完机油后,启动汽车,怠速几分钟后再熄火拔出机油尺,检查机油量,看是否还在机油尺的上限和下限之间,如果低于下限的话适当补充机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280209.html
GMT+8, 2026-10-29 19:25 , Processed in 0.097016 second(s), 20 queries .
