查看: 91|回复: 0
经典福克斯空调滤芯在哪里
发表于 2025-8-29 19:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
经典福克斯的空调滤芯,在驾驶室离合的旁边,这款车的滤芯更换可能稍微麻烦一些。
换之前,先准备需要的工具:尖嘴钳、十字螺丝刀、内六角扳手、手电筒。
第一步:拆掉离合旁边的内饰板,便于后面的操作,这个需要用到内六角扳手。
第二步、拆下离合右面盖子上的三个螺丝,拆下盖子。
第三步:拆下盖子后,就能看到空气滤芯,因为有刹车踏板和离合挡着,并不是很好往外拿,需要使劲往外拽。
第四步:安装时需要把新滤芯弄弯,才可以放进。放进去之后,盖上盖,拧上螺丝即可。
空气滤清器又称气滤,其作用是对进入发动机的空气进行净化,如果空滤脏了,产生的影响有:进气量不够,动力不足;怠速不稳等问题。
下面具体说一下这两个危害:
第一、进气量不够,动力不足。空气滤心变脏,进气阻力就会增大,发动机就得不到足够的氧气,进而导致动力不足。如果空气滤心出现破损,则会加快发动机的磨损,降低发动机寿命。
第二、空气滤心过脏,进入缸内的的氧气就会不充分,进而导致汽油燃烧的不完全,就会造成冒黑烟、缸内大量积炭、机油发黑失去润滑效果等问题,还大大提高了发动机的磨损速度,油耗也会增加。
正常情况下,行驶里程达到7500-8000公里的时候,空气滤清器就应该进行清洁维护,每个地区的环境不一样,沙尘特别多地区,维护保养的期限相应要缩短不少。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45809.html
GMT+8, 2026-9-28 00:23 , Processed in 0.148190 second(s), 20 queries .
