查看: 158|回复: 0
换机油后发动机声音大?
发表于 2025-9-21 19:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
换完机油后发动机声音大有如下几点:
1、机油过量:会产生很大的阻力,对动力输出影响变大,让油耗增高,而且还会使得积碳增加,让发动机动力下降;
2、积碳过多:机油都是越用越稀的,也容易串机油,而积碳只会越来越多,新机油让发动机一时顺应不了,因此会拉高转速,进而造成发动机的噪音大;3、机油粘合度:机油的粘合度都是不同的,并且机油粘合度和温度成反比。当发动机处于冷却状态时,机油的粘合度较高,这个时候如果用较为稀薄的机油,那么就会让马达电瓶等增加损耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280270.html
GMT+8, 2026-10-29 17:51 , Processed in 0.062112 second(s), 20 queries .
