查看: 106|回复: 0
汽车换机油要多久时间才能换好?
发表于 2025-9-21 19:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,5000到10000公里换一次,如果不经常开就3个月换一次。正常换油期是5000公里,如果车子开不到5000公里的话,半年一定要换:
1、正常保养:五千公里换机油一次,每一万公里换一次空气滤芯,一万五千公里换一次燃油滤芯。若有时规皮带建议你把时规皮带也换掉,时规皮带每十万公里换一次。若老化断裂对发动机的损坏特严重;
2、加注机油时,要注意机油的量不可太多或太少,应在油尺的“低”位与“满”位之间,油面过低会导致油压不足;油量太满则会增加曲轴连杆的运转阻力,并加快燃烧室积碳的形成;
3、一般车主手册上的对机油品质要求已有定论,并且不同的车系由于设计风格不同所以对机油的要求也各有不同,建议车主最好到原厂更换厂家所配给的油品。如果自己更换了非原厂的机油出现机械故障后,厂家可能会不与赔偿;4、不同厂商生产的机油绝对不可混加,因为各厂家研制油品时都会添加抗磨剂、防氧化剂等添加物,这些不同厂家生产的添加物混在一起有可能引起化学反应,令机油失效。而同一厂家生产的,但级别不同的机油也不能混加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280249.html
GMT+8, 2026-10-28 17:17 , Processed in 0.126224 second(s), 20 queries .
