查看: 79|回复: 0
油表不准了怎么测油量?
发表于 2025-9-21 19:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好这个的话是很难测量的。这个您看他的油表是哪方面的故障是他的汽油浮子还是传感器之类的故障:
1、如果遇到油表刻度时快时慢,尤其是刻度的前半部分下降得较慢,但是到了后半部分就快了一半,那么,这种现象是比较常见的;
2、因为在一般情况下,车辆的油表在从高到低下降的过程中,如果前半段可以行驶300公里,后半段就只能开100公里左右。也就是说,在前半段很多车型的油表会下降得比较慢;3、而过了中间刻度之后,就会下降得比较快。这个主要是和用来反映油量的油泵设计有关,它不能很均匀地反映汽油的消耗变化,毕竟这种绝对匀速变化很难实现,也不容易通过维修更换配件来改变。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280175.html
GMT+8, 2026-10-29 14:37 , Processed in 0.063311 second(s), 20 queries .
