查看: 134|回复: 0
减震器漏油修复多少钱?
发表于 2025-9-21 19:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器漏油修复需要200元左右,减震器漏油的解决方法:
1、减震器筒体表面有油迹也不一定是漏油,判断减振器是否漏油失效,而是要根据减振器的式样、渗漏等级、油迹位置等因素来判断是否需要更换。对于仅仅发生轻微渗漏的减振器,可以不用更换;
2、另外,减振器在正常工作时会有渗油现象,这是正常的。例如:对于前减振器这种支柱式减振器,油膜处于油封罩和弹簧座之间的情况下,是不需用更换的;3、但是油漏至弹簧座以下的位置处或油渗透至弹簧支架以下的位置或有滴状油液出现,则需要更换减震器了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280040.html
GMT+8, 2026-10-28 23:27 , Processed in 0.150324 second(s), 20 queries .
