查看: 97|回复: 0
汽车后桥总成更换新的影响大吗?
发表于 2025-9-21 19:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后桥总成只要你更换的正规的,那么就基本没什么影响:
1、后桥,就是指车辆动力传递的后驱动轴组成部分。它由两个半桥组成,可实施半桥差速运动。同时,它也是用来支撑车轮和连接后车轮的装置;
2、如果是前桥驱动的车辆,那么后桥就仅仅是随动桥而已,只起到承载的作用。如果前桥不是驱动桥,那么后桥就是驱动桥,这时候除了承载作用外还起到驱动和减速还有差速的作用,如果是四轮驱动的,一般在后桥前面还配有一个分动器;3、后桥分为整体桥和半桥。整体桥配非独立悬架,如板簧悬架,半桥配独立悬架,如麦弗逊式悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279988.html
GMT+8, 2026-10-29 00:08 , Processed in 0.083171 second(s), 20 queries .
