查看: 130|回复: 0
半联动状态能踩油门吗?
发表于 2025-9-21 19:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机半联动状态可以踩油门的;离合器使用用工作状态有三种:
1、全联动状态,即驾驶技术动作为不踩下离合器的状态 。该状态出现在车辆在正常行驶时,压盘是紧紧挤靠在飞轮的摩擦片上的,此时压盘与摩擦片之间的摩擦力最大,输入轴和输出轴之间保持相对静摩擦,二者转速相同。也即是说,当车子在正常行驶情况下,离合器踏板完全松开,弹簧将动摩擦片紧紧地压向静摩擦片,两者之间摩擦力最大,动摩擦片和静摩擦片就象粘合在一起一样,两者的旋转速度相同;
2、不联动状态,即驾驶技术动作为完全踩下离合器的状态。该状态出现在车辆起步时,司机踩下离合器,离合器踏板的运动拉动压盘向后靠,也就是压盘与摩擦片分离,此时压盘与飞轮完全不接触,也就不存在相对摩擦;3、半联动状态,即驾驶技术动作为部分踩下离合器的状态。半联动就是离合器介于离与合之间,传动系统介于联与不联之间的状态,它可以提供一种柔性的动力,在一些复杂路况以及起步、转弯和短距离跟进等会经常使用。 离合器在半联动状态时,压盘与摩擦片的摩擦力小于全联动状态。离合器压盘与飞轮上的摩擦片之间是滑动摩擦状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279890.html
GMT+8, 2026-10-29 02:04 , Processed in 0.091451 second(s), 19 queries .
