查看: 53|回复: 0
摩托车电瓶多久换一次
发表于 2025-8-29 19:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的摩托车电池可以使用三年,不过这还要看自己的用车习惯。如果用车习惯不好,可能一到两年就需要更换电瓶了。当电瓶的内阻和电压达不到规定数值时就需要更换了。建议大家在每次保养时都测试一下电池的内阻和电压。
电瓶是汽车和摩托车上一个重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶给用电设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机。
如果电瓶损坏了,那是无法启动发动机的。
电瓶是一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的蓄电能力也会下降。
但是在日常用车时保持良好的使用习惯是可以大大延长电瓶的使用寿命的。
在没有启动发动机时,建议不要打开车上一些非常费电的用电设备。
在冬季用车时,建议夜晚不要将车停在室外。冬季室外温度非常低,长时间将车停在室外会降低电瓶的使用寿命。
在进入冬季之前,建议检查一下电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压无法达到固定数值,建议更换新的电瓶,这样可以避免无法启动发动机耽误自己用车。
在购买新电瓶时,一定要从正规渠道购买,并且要选择大品牌的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45695.html
GMT+8, 2026-9-28 08:26 , Processed in 0.094943 second(s), 20 queries .
