查看: 133|回复: 0
半联动踩油门会熄火吗?
发表于 2025-9-21 19:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车半联动踩油门是不会熄火的;
1、半联动就是前进与后退之间,抬离合就走,踩离合就往后溜,当车不后溜也不向前,这时就是半联动,当然需要油门配合,你学车时起步不踩油门是因为怠速高,自己的车老熄火是怠速低,需要油门控制,在实际操作中,对于新手来说难免会遇到手刹松慢了或者油门没控制好等情况,同样会造成熄火;
2、不加油就能起步(平地或下坡时)是完全能做到的。这个问题的关键在于发动机的扭矩。对于功率小的发动机来说,怠速高也不代表就不熄火,这种做法也有它的危害,那就是对离合器片不好。长时间的半联动会导致离合器片的大量磨损。所以还是要加油起步,尽快地使离合器进入完全接触状态;3、只是慢松离合能动车,说明你松的很慢,车在平坦路上的阻力又很小,所以不加油门也能动车。这是因为发动机在一定范围内能自动给油(加油门保持怠速稳定)。但当车的负载较大时就会熄火的,所以油门要跟上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279879.html
GMT+8, 2026-10-29 02:28 , Processed in 0.060387 second(s), 20 queries .
