查看: 143|回复: 0
汽车半联动点怎么找?
发表于 2025-9-21 19:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车半联动点起步,控制好离合器是关键:
1、无论在油门大小的时候,实际上都可以做到用离合器控制平稳起步。要点是在半连动的位置停留适当的时间。并不是一定1秒,而是根据需要来;
2、直接踩离合器挂挡,不要点油门,挂好后,先加油门再开始抬离合器,注意这时的油门不要减小,在半连动时离合器停留一下,也就是不要继续抬离合器,到是要继续向下踩油门(离合器接触的瞬间会造成发动机转速降低,为了保持发动机转速,一定要继续踩下油门,许多人抬油门了车就不平稳了),待车速起来一些了,慢慢完全抬起离合器。这可以平稳起步;3、离合器要要用脚心和脚掌之间来踩,比较稳定不容易发抖。多练习停留在半连动状态的控制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279841.html
GMT+8, 2026-10-28 19:00 , Processed in 0.077593 second(s), 20 queries .
