查看: 65|回复: 0
汽车后桥坏了还能开吗?
发表于 2025-9-21 19:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后桥坏就不能再开了,存在安全隐患:
1、如果前桥不是驱动桥,那么后桥就是驱动桥,这时候除了承载作用外还起到驱动和减速还有差速的作用,如果是四轮驱动的,一般在后桥前面还配有一个分动器;
2、前桥后桥就是指前后轮轴的部分,前桥包括避震弹簧,转向器,平衡轴等,后桥还包括驱动轴,传动齿轮等;3、多轴货车后部还分驱动后桥和无驱后桥,无驱后桥就是没有传动轴连接,不属于驱动轮的部分,一般是3轴以上的重卡和牵引车头才有。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279849.html
GMT+8, 2026-10-28 18:03 , Processed in 0.162556 second(s), 20 queries .
