查看: 124|回复: 0
汽车后桥漏油怎么办?
发表于 2025-9-21 19:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
先放油,然后拆,然后清洗干净,然后用密封胶将新油封装上,然后加油:
1、自己做要有地槽或举升机,还要汽油清洗,清洗还要有盆子,刷子等小工具,另外下面操作空间不大,加油也是问题。这样的小问题随便找个修理店就做了;
2、汽车后桥漏油的常见原因有:主减速器主动齿轮油封装配不正;轴承座铸件疏松有砂眼。这种情况通过更换油封不能解决问题,必须更换轴承座,齿轮油加注过量;3、装配半轴时损坏了油封刃口;后桥轮毅凸缘连接孔偏斜,导致半轴和轮毅不同心,因而多次损坏半轴油封;后轮毅内油封损坏,润滑油从内轮盘甩出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279817.html
GMT+8, 2026-10-29 00:07 , Processed in 0.059208 second(s), 20 queries .
