查看: 51|回复: 0
摩托车电启动吱吱响打不着
发表于 2025-8-29 19:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是化油器发动机,可能是火花塞或化油器出现问题导致的这个问题。如果是电喷发动机,可能是火花塞出现了问题。出现这种情况后建议还是去找专业的修理技师检查维修。
摩托车的发动机和汽车的发动机都是有点火系统的,点火系统的主要部件是火花塞和点火线圈。
火花塞是一个需要定期更换的部件,火花塞长时间使用电极间隙会变大,这样会影响火花塞的点火能量。
火花塞长时间使用电击上也会出现积碳现象,这样也会影响火花塞的点火能量。
所以建议打击按时更换火花塞。
在购买火花塞时,一定要选择适合自己车子发动机的型号。
虽然点火线圈并不是易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下工作还是非常容易出现故障的。
点火线圈可以升高电压,只有这样火花塞才会有足够的能量点火。
如果点火线圈坏了,火花塞也是无法正常点火的。
点火线圈损坏后很可能会导致发动机出现无法启动的情况。
所以点火线圈损坏后建议大家立即更换。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,这样可以让爱车始终保持良好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45702.html
GMT+8, 2026-9-27 21:51 , Processed in 0.428185 second(s), 19 queries .
