查看: 150|回复: 0
速腾发动机舱需要清洗吗?
发表于 2025-9-21 19:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾清洗发动机舱的方式:
1、不建议使用水枪直接冲洗。发动机舱内粘上的东西不光是泥水和浮土,而是积累了很长一段时间的油泥,而现在的汽车均采用电子控制的燃油喷射系统,发动机舱内安装有发动机电脑、变速箱电脑、点火电脑及各种传感器和执行器等,如果这些电子原件接触到水,那么就有可能出现短路的现象,继而损坏发动机电脑;
2、清理发动机舱可以使用发动机外表清洁剂,涂喷在油泥积聚的地方,然后用水清洗;3、水洗时可以利用平时浇花的喷壶,这样的好处是水量可以控制这些位置不能沾水或清洗剂:点火线圈、保险丝盒、线路接头、大灯总成、空气过滤进气口。清洗完毕后,要及时干燥,利用引擎怠速的温度蒸发水分,如果讲究一点的话,可以喷上一层“线束护理剂”,其作用是防止积累油泥、缓解线束的老化、让发动机舱看起来像新的一样。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279785.html
GMT+8, 2026-10-28 13:28 , Processed in 0.060310 second(s), 20 queries .
