查看: 43|回复: 0
手波车起步步骤
发表于 2025-8-29 19:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车起步时需要使用半联动技巧。首先要踩下离合器踏板启动发动机,挂入1挡然后松开手刹左脚慢慢抬起离合器,等离合器到达结合点之后停顿一下,然后继续慢慢抬起离合器,同时右脚慢慢踩下油门踏板,这样汽车就可以平稳起步了。
手动挡汽车如果在起步时不使用半联动技巧会直接导致发动机熄火。
手动挡汽车的离合器是由驾驶员控制的,离合器属于传动系统。
离合器安装在发动机与变速箱之间,离合器的压盘固定在发动机飞轮上,在压盘下方是离合器的摩擦片。
离合器摩擦片中间有一个花键,这个花键固定一根传动轴,这个传动轴是变速箱的动力输入轴。
结合离合器导致发动机熄火的原因是发动机飞轮与离合器片之间的转速差太大了,为了防止熄火应该降低发动机飞轮与离合器片之间的转速差,只有这样才可以顺利起步。
半联动技巧就可以降低发动机飞轮与离合器片之间的转速差。
但是在使用半联动技巧时一定要控制好时间,如果长时间让离合器处于半联动状态会加剧离合器片的磨损。
离合器片是一个易损件,这个部件是需要定期更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45818.html
GMT+8, 2026-9-27 21:38 , Processed in 0.111891 second(s), 20 queries .
