查看: 75|回复: 0
为什么汽车方向盘打死感觉晃?
发表于 2025-9-21 19:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向盘抖动分析处理:
1、出现这种情况多数是由于轮胎变形或车辆传动系统引起的,须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换;
2、故障表现:行驶在平坦路面上车辆正常 ,但遇到坑洼的路面时,方向盘会出现抖动。  分析处理:这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件;
3、故障表现:车辆时速在30至40公里时,车身有晃动感,如坐船的感觉。  分析处理:出现这种情况多数是由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的,更换轮胎即可;
4、故障表现:高速行驶时突然踩刹车出现方向盘抖动。  分析处理:刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动 。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决;5、故障表现:高速行驶中出现车身共振。  分析处理:常见原因是因为传动轴扭曲变形或传动轴十字接松旷、缺油锈死。由于以上部件都在车身下方,保养时最易忽略,因此,在每一次做保养时,尽量让工作人员在可上油的部位打上黄油 。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279731.html
GMT+8, 2026-10-28 12:43 , Processed in 0.058443 second(s), 20 queries .
