查看: 127|回复: 0
方向盘打死有什么坏处?
发表于 2025-9-21 19:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘打死的危害有,对汽车悬架造成伤害。轮胎加剧磨损,寿命降低:
1、对于液压助力车型来说,这样会对助力泵及转向机油压有一定影响。对于电子助力转向来说,这种助力主要通过扭力传感器信号来驱动电机助力,如果经常打死方向,也会对扭力传感器有影响;
2、车主在打死方向盘的时候,发动机需要输出很大的动力才能将车子成功驱动,因为发动机将动力输送给了前轮,在这个时候汽车离合器又大多是处于不完全合拢的状态的,长时间这样操作的话,离合器所受到的伤害可想而知;3、在打死方向时起步,汽车的表现并不好。因为此时车辆的动力方向与车辆前进方向夹角大,有一部分力被损耗。因此建议不要打死方向盘,更不要时间超长。尤其长时间停车时,一定要把方向盘摆正。无论是开车还是停车,都应该保持良好的驾驶习惯,才能使爱车保持最好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279691.html
GMT+8, 2026-10-28 15:19 , Processed in 0.138919 second(s), 20 queries .
