查看: 71|回复: 0
刹车油颜色不一样吗?
发表于 2025-9-21 19:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是同牌子颜色不一样是可以加的,不同牌子最好不要加:
1、制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中;
2、制动液又称刹车油或迫力油,它的英文名为Brake Fluid,是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质;3、因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279624.html
GMT+8, 2026-10-29 01:47 , Processed in 0.070601 second(s), 20 queries .
