查看: 81|回复: 0
发动机熄火怎么弄?
发表于 2025-9-21 20:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机熄火的解决方法:
1、首先,检查油箱 燃油量是否充足或者含有空气与水分,一般油路中含水分就会使得燃烧不充分而引起熄火;
2、其次,对油管或接头进行疏通和维修,并看看过滤器是否堵塞,若是过滤器问题可以考虑清洗或者更换滤芯;
3、再次,检查蓄电池是否供电。按喇叭按钮,听喇叭是否响。如果不响,就可能是蓄电池连线松脱,或低压线路松脱或折断,找到松脱部位进行重新连接或维修;
4、然后,检查输油泵是否供油,如果齿条卡滞在不供油的位置,调速器失效,操纵拉杆脱落,那么就需要进行校正和维修;5、之后,看看火花塞是否出现问题。火花塞若是有问题也会引起熄火,若是出现问题可以更换火花塞解决问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279660.html
GMT+8, 2026-10-28 10:17 , Processed in 0.086012 second(s), 20 queries .
