查看: 77|回复: 0
发动机熄火后车引擎盖内还响?
发表于 2025-9-21 20:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机熄火后车引擎盖内还响这是正常的,是为了防止发动机停车后温度快速降温而&#x005c抱缸&#x005c:
1、汽车在行驶一段时间后,发动机各部件温度很高,如果停车后,发动机内汽缸与活塞环、曲轴与连杆等运转的部件,会由于温度很高而&#x005c粘&#x005c在一起。等下次启动时可能会有抱紧的现象,这就是常说的&#x005c抱缸、爆瓦\
2、所以,要求如果长时间开车,当需要停车时,最好把车停在原地怠速运行几分钟,让发动机温度自然下降些,再停车;3、车子有自动降温功能,也就是说当停车后,如果发动机温度过高,它会自动开启风扇,继续给发动机降温,当发动机温度下降到合理温度后,风扇自动停止。这是正常的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279619.html
GMT+8, 2026-10-28 16:58 , Processed in 0.065925 second(s), 20 queries .
