查看: 101|回复: 0
汽车刹车油多久换?
发表于 2025-9-21 20:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油一般1--2年更换一次,也要根据所在地的气候,刹车油有一大特性就是吸潮,吸潮极容易是刹车油里含水,水超标能导致刹车失灵:
1、刹车油使用时间长了,表面上虽然没多大影响,但当车辆在紧急制动或者长期在下坡路行驶的时候,问题就容易出现了。制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升;
2、而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降;3、同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。另外水分还会腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车(ABS)液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279615.html
GMT+8, 2026-10-28 11:38 , Processed in 0.119688 second(s), 20 queries .
