查看: 90|回复: 0
柴油发动机震动大是什么原因?
发表于 2025-9-21 20:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机震动大的原因:
1、点火不正常,例如,火花塞损坏,点火模块故障等等;
2、进排气问题,主要是气门烧蚀引起的;
3、发动机失火,这个原因就比较复杂,从点火系统,到空燃比,甚至ECU的自学习功能,都有可能导致失火;
4、如果在用车中没有使用合格的燃油、机油,或者防冻液,要么是燃油中杂质多,引发严重积碳,要么发动机润滑不良,或者冷却不好,都会导致发动机出现抖动;5、同样,缺机油、缺防冻液或者燃油过少也会引发发动机抖动,如果继续行驶,有可能对发动机的主要部件造成损坏,构成更大的损失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279576.html
GMT+8, 2026-10-29 11:14 , Processed in 0.117212 second(s), 19 queries .
