查看: 60|回复: 0
换新火花塞后费油原因
发表于 2025-8-29 19:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致出现这种情况的原因可能是火花塞没有拧紧,这样会导致汽缸漏气,还有可能是火花塞的型号不对,这样也会导致燃油消耗量增加。火花塞是有热值的,不同汽车的发动机要使用不同热值的火花塞。
火花塞是汽车发动机点火系统中重要的部件,这个部件也是一个需要定期更换的易损件。
如果火花塞长时间使用不换电极间隙就会变大,这样会导致点火能量下降。
火花塞长时间使用电极上也会出现积碳现象,这样也会影响火花塞的正常点火。
建议大家在平时用车时按时更换火花塞,只有这样才可以保证发动机始终处于良好的工作状态。
点火系统中还有一个重要的部件,这个部件叫点火线圈。
点火线圈可以将12v电压转换成成千上万伏的电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。
虽然点火线圈并不属于易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下工作时间久了也是非常容易出现故障的。
点火线圈损坏后也会影响火花塞的正常点火。
点火线圈损坏后还可能会导致发动机缺缸,缺缸就是发动机的某个汽缸不工作了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45834.html
GMT+8, 2026-9-28 11:24 , Processed in 0.467100 second(s), 20 queries .
