查看: 94|回复: 0
帕萨特后视镜怎么调
发表于 2025-8-29 19:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在主驾驶车门上有一个专门用来调整后视镜角度的旋钮,驾驶员通过这个旋钮可以调整后视镜的角度。在这个旋钮旁边有一个L和R的标志,L代表左边的后视镜,R代表右边的后视镜。
帕萨特是大众旗下的一款中型轿车,这款车在国内的销量和口碑是比较好的。
新款帕萨特一共使用了三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
1.4升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
低功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为137kw,最大扭矩为320牛米,最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为162kw,最大扭矩为350牛米,最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45832.html
GMT+8, 2026-9-27 19:15 , Processed in 0.094358 second(s), 20 queries .
