查看: 142|回复: 0
更换前挡玻璃多久贴膜?
发表于 2025-9-21 20:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换前挡玻璃后大概3天左右的时间可以贴膜;
1、前挡膜直接关系到驾车视线,所以要求透光率高,能达到安全级别要求。公安部交通安全法规明确规定,前挡膜的可见光透过率须达70%,所以前挡玻璃上并非不能贴膜,前挡玻璃施工的要求会比较高,全车贴膜的话需要两个钟头左右,而前挡就需要花绝大数时间。 因为前挡是有弧度的膜,贴之前,除了要做 玻璃清洁——裁膜之外,还需要专业的烤膜,固定出形状出来;
2、贴膜可以抵御酷热、烦燥给车主带来的安全隐患,还加强安全系数,防止意外事故引起玻璃飞溅, 防止太阳眩光,避免头晕、眼花。前挡膜直接关系到驾车视线,所以要求透光率高,能达到安全级别要求,在车内可以清晰的看清车外,但身在车外却看不到车内,专享隐私侧挡,贴膜后的效果让您的爱车更显神秘色彩,保护个人隐私,让您的爱车备显尊贵;3、当您的爱车在烈日下暴晒后,车内温度常常让人无法忍受。车内大部分热量是通过未贴膜的玻璃辐射进来的。而一直开空调就会产生昂贵的汽油费用,损耗空调系统。贴上优质太阳膜,可使车内迅速降温,有效隔热。现在的前挡太阳膜一般都可以阻隔超过50%的总太阳能的热量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279543.html
GMT+8, 2026-10-29 18:47 , Processed in 0.089816 second(s), 20 queries .
