查看: 135|回复: 0
发动机共振嗡鸣怎么办?
发表于 2025-9-21 20:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机嗡嗡响有共振会有以下几种原因:
1、张紧轮磨损。张紧轮的作用是将发动机皮带绷紧,使得发电机和转向助力泵不会打滑。因为长时间受到压力和高速旋转,所以张紧轮当中的轴承很容易磨损从而发出响声和共振;
2、排气管变形。一般的前置发动机车型排气管都是从车底延伸到车尾,走烂路时或者有磕碰底盘很容易会导致排气管凹陷变形。变形的排气管增加了排气的阻力,所以就会使得排气管产生嗡嗡响和共振感;3、零件松散。车辆有一些部件松动导致的,比如叶子板或者发动机舱的装饰盖板等等。也有可能是车辆的钣金件较薄,在高速行驶时产生了振动和共鸣。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279483.html
GMT+8, 2026-10-28 10:17 , Processed in 0.061205 second(s), 20 queries .
