查看: 87|回复: 0
汽车发动机震动什么原因?
发表于 2025-9-21 20:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致汽车发动机震动的原因如下:
1、引擎脚老化,引擎脚是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。更换使用过久的引擎脚;
2、点火系统工作不良、火花塞跳火状况不好也会导致这类现象。检查火花塞是否积炭过多,更换已用超过二年以上的火花塞;3、节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积炭过多时,喷油时积炭会吸收一部分汽油,造成混合气过稀,而燃烧过后积炭上的汽油又没能及时完全燃烧,使得发动机做功过程延后,而节气门过脏也会造成密封不够而造成混合气浓度不均,以上原因最后使得混合气燃烧不完全或是燃烧时间不稳定,而形成怠速抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279513.html
GMT+8, 2026-10-28 15:06 , Processed in 0.090657 second(s), 20 queries .
