查看: 69|回复: 0
新手车头先入库技巧?
发表于 2025-9-21 20:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手车头先入库技巧:
1、车头直接入库参照雨刷与路面标识作为对比,保持固定距离或角度来行驶,如果偏出,那表明车头不正。除此之外根据每个人的身高差异,车头其他部位也可以作为参照物,例如车顶角、加强筋;
2、其实要想车头正不正,最关键的一点就是学会把视线往远处看,观察远处红绿灯、前车的车尾、车道线等等,就可以看到车身正不正了。如果发现车头不正,这时调整方向盘基本太迟了,必须提早看到车头走偏的趋势,然后做出调整;
3、说到调整,当然是打方向盘,不过要注意,千万不能猛地一拉,这样非常容易导致车辆晃动从而失控。而是微小幅度轻调方向盘,调整幅度控制在半指到3指之间,有打有回。所以将车身摆正的重点我们总结为三个字:早、轻、微;4、关于方向盘还有一个重点就是握法,错误的握法也会导致车头不正,两手紧握方向盘时间长了容易累,并且在右手换挡时,方向盘会在瞬间受力不平衡而向左偏,车辆就跑偏了。所以握方向盘时,三点九点式是正确握法,握住方向盘的同时,左手以操控方向盘为主,右手只是轻轻搭在上面,方便换挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279424.html
GMT+8, 2026-10-28 11:39 , Processed in 0.059041 second(s), 20 queries .
